老人與海 2011-12-11 14:45:42 | 山東省 其他專業 | 3439查看 3回答
承臺梁的腰筋為構造筋還是抗扭筋
有一承臺梁高900,寬500,設計腰筋的4C16,腰筋按構造筋還是按抗扭腰筋?
已采納有一承臺梁高900,寬500,設計腰筋的4C16,腰筋按構造筋還是按抗扭腰筋? 設計表明G為構造腰筋,N為抗扭腰筋 如果沒有標準按構造腰筋考慮
2011-12-11 14:47:35
承臺梁的腰筋一般為構造筋。因為一般基礎是非抗震的。
2011-12-11 14:48:24
有一承臺梁高900,寬500,設計腰筋的4C16,沒有加N4C16,腰筋按構造筋計算。
2011-12-11 14:47:17
