彬 2011-01-10 16:45:16 | 山東省 其他專業 | 2010查看 4回答
承臺梁的箍筋加密怎么算?
承臺梁的箍筋加密怎么算?問題補充:如:Φ8@100/200 加密區長度怎么算???
已采納承臺梁的箍筋加密應該查看結構說明或者鋼筋圖示,承臺梁箍筋加密應該是某一短全部加密或樁間段全部加密。
2011-01-10 17:05:04
就直接布置箍筋的還是布置成是/形式的
2011-01-10 16:59:28
按設計圖紙正確輸入
2011-01-10 17:19:57
圖紙沒有標注加密區長度的按軟件默認就可以,1.5h和500取最大值,如果圖紙標注了長度,可以在平法表格里直接輸入這個長度,兩端加密長度一樣,輸一段就可以,不一樣的時候用分號隔開
2011-01-10 22:14:20
