大兵 2011-12-10 20:04:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 491查看 2回答
弧形班中負(fù)筋如何設(shè)置長(zhǎng)度
在方形區(qū)域此負(fù)筋左標(biāo)注1200,右標(biāo)注2500,但是進(jìn)入弧形板區(qū)域?qū)⑷绾卧O(shè)置此負(fù)筋,已保證其不影響計(jì)算結(jié)果,不超算
已采納直段和弧段分別布置,直段按標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度布置;弧段先計(jì)算一個(gè)平均長(zhǎng)度,按平均長(zhǎng)度布置。這樣就相對(duì)準(zhǔn)確了。
2011-12-10 21:00:49
這個(gè)鋼筋按跨板負(fù)力筋布置,軟件遇到這種弧形板時(shí)自動(dòng)計(jì)算縮尺的。
2011-12-10 21:01:51
