廣有我師 2009-11-08 01:08:43 | 廣東省 其他專業 | 4136查看 4回答
板負筋錨固長度設置
板負筋錨固長度如何設置?一般取值是多少,哪里可以找到。
已采納根據結構設計總說明中關于板的那一項中去找,然后去修改板的計算設置中的第27項,如下圖 點開后面的小三角,里面有好多項可供選擇的。 具體可參見101板的圖集
2009-11-08 07:37:16
負筋伸入支座錨固一般是La,除圖紙有特殊注明外
2009-11-08 10:23:41
板負筋錨固長度是在定義板負筋時,在“鋼筋錨固”一欄設置。一般取值是30d,可以在04G101--4中找到。
2009-11-08 06:06:18
板負筋錨固長度如何設置?一般取值是多少,哪里可以找到。 你好:板負筋的錨固長度是按混凝土的標號來取值的,不是統一的長度,它的最小錨固長度為不小于250(容易算少的地方)。在101圖集和規范中都能找到此說明。
2009-11-08 06:22:53
