liurenjunyx 2011-12-10 17:21:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1082查看 2回答
筏板底筋上伸1.7Lae
04G101-3圖集第43頁中,筏板端部無外伸構造圖中,在基礎邊緣或沉降縫邊緣,筏板底部貫通及非貫通筋在墻身及柱寬范圍內上伸大于等于1.7Lae(或1.7La)且至板頂,在用GGJ2009軟件時,發現并沒有計算這個長度,墻體仍按垂直筋的直徑插入筏板底,筏板底筋也未另計算。這是為什么呢?
已采納施工圖中選擇的是03G101-1系列圖集,還是11G101-1系列圖集?必須按照圖集選擇才行。如果圖中要求按04G101-3圖集施工,定義筏板鋼筋是按照常規定義,繪制完鋼筋,選中下部鋼筋,點擊右鍵打開構件屬性編輯器,在左右彎折中調整彎折長度,鎖定構件。
2011-12-10 17:28:24
計算是對,在編輯鋼筋中查看“彎折”,可以用彎折的長度除以鋼筋直徑、和1.7得到的就是鋼筋的錨固倍數。
2011-12-10 17:36:28
