songlianghua 2011-12-10 15:54:13 | 山東省 其他專業 | 5345查看 3回答
外墻保溫工程量計算方法
計算外墻保溫時,合同中規定是按照實際保溫面積結算,但結算時施工方提出按照現場測量的保溫外邊線計算,我們要求按外墻外邊線或保溫中心線計算,扣除門窗洞口時是否按照設計的洞口還是抹完灰的算,還是算保溫墻中心線?問題補充:不走定額,按照實際保溫面積
已采納合同中規定是按照實際保溫面積結算:即按外墻外邊線或保溫中心線計算,門窗洞口扣除是算到保溫墻中心線,門窗洞口側面也要計算的。
2011-12-10 19:35:17
計算外墻保溫定額計算規則是按圖紙實際粘貼尺寸計算。
2011-12-10 15:56:06
你好 如果是定額計價,就按照外墻中心線計算工程量是正確的 增加抹灰層的厚度
2011-12-10 16:01:35
