夢魂迷晚潮 2014-05-05 16:04:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 4回答
坡屋面三點定義斜板,如圖
三點定義斜板坡度2%,如何更改標高? 標高更改多少?
以底點標高為準,水平長為10米 那么高點標高為 ? 10*2%=0.2米 ?高點標高為 低點高程加0.2
2014-05-05 16:30:35
答:2%內的屋工程,不搞定斜板。按平板計算工程量。如你想試一試,另當別論。
2014-05-05 16:27:59
走坡方向的長度乘上2%,再加上起點的標高,就是坡頂的標高了。
2014-05-05 16:12:17
在鋼筋里板的2%的坡度可以忽略不計,對鋼筋的計算工程量幾乎沒有影響。
2014-05-05 16:24:56
