易、先生﹌ 2011-08-03 14:14:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1141查看 3回答
三點定義斜板
請問三點定義斜板怎么用?因為一般板有四個點的。還有有時候我的板有很多點,像下圖,但是右上方得梁就有四個點,這樣我可以怎樣處理?
請問三點定義斜板怎么用?因為一般板有四個點的。還有有時候我的板有很多點,像下圖,但是右上方得梁就有四個點,這樣我可以怎樣處理?只定義三個點就行,定義個低端的兩個點,及高端的一個點。 謝謝,但高端的有兩個點,這樣的話就高端那邊兩個點會不同標高了,可以改好嗎? 高端只能有一個標高,不能有兩個的。沒有辦法處理這樣的。
2011-08-03 14:16:54
如果你只用三點定義斜板的情況下,圖上的多點是板有很多的陰陽角,第個陰陽角就有一個標高,定義斜板時你只要找到在設計圖紙上給你標高的點或是你依據圖紙標高反算的板在圖中的標高點,只要修改三處點就可以了。
2011-08-03 14:27:34
