li****@126.com 2011-12-09 21:20:48 | 廣東省 其他專業 | 951查看 8回答
跨中鋼筋問題
老師好,有一條三跨梁 第二跨凈跨較短,有跨中鋼筋,在軟件中進行第二跨跨中鋼筋原位標注后匯總計算,發現沒有跨中鋼筋,在第一跨的右支座筋里計算了,不明白,麻煩指點下
(8)
已采納第二跨短跨,應該是負筋全通,兩端各深入相鄰支座1/3ln,即1/3ln1+ln2+1/3ln3,不曉得你理解沒
2011-12-11 17:31:48
這是第一跨右支座、第二跨的跨中和第三跨的左支座鋼筋合并計算的結果。 你看一下計算公式和鋼筋的長度是否相符?
2011-12-09 21:27:13
可以查看圖集中的規定。這說明第二跨的凈跨小于第一跨凈跨的1/3,且第一跨的右支座(從左向右)有原位標注,且大于集中標注的上部鋼筋。
2011-12-09 21:29:07
可能是第二跨長度小于第一跨長度的1/3原因。
2011-12-09 21:25:26
第一跨右支座負筋要相鄰的較長那跨的1/3,肯定是現在較長那跨的1/3大于第二跨的凈長,所以第二跨的上部跨中鋼筋就是和第一跨的右支座是同一根鋼筋了,而且如果第三跨也有坐支座負筋的話,那么 第一跨的右支座、第二跨的跨中鋼筋、第三跨的坐支座負筋就是同一跟鋼筋了!
2011-12-09 22:58:17
第一跨右支座負筋要比相鄰的較長那跨的1/3長,肯定是現在較長那跨的1/3大于第二跨的凈長,所以第二跨的上部跨中鋼筋就是和第一跨的右支座是同一根鋼筋了,而且如果第三跨也有坐支座負筋的話,那么第一跨的右支座、第二跨的跨中鋼筋、第三跨的左支座負筋就是同一跟鋼筋了,就變成通長鋼筋了。這個在G101圖集中有標注規定的。
2011-12-10 10:08:04
你不是說了嗎?第二跨凈跨較短,也就是說第1跨的1/3支座筋長度大于第2跨,那肯定就沒有跨中筋了。比如第1跨凈長6000,第2跨1800,
2011-12-10 11:00:46
您好,因為第二跨較短,左右的1/3hn相比較,取大值,就通算了的原因。上門的網友說的都是對的。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問
2011-12-12 22:04:57
