造價工程師 2009-09-14 10:20:05 | 廣東省 其他專業 | 491查看 4回答
跨中鋼筋問題
定義梁構件屬性跨中鋼筋為(2b14),但是繪制好梁后,原位標注里面只有第一跨顯示有跨中鋼筋(如下圖),這樣影響算量嗎?是不是我操作錯誤就出現了這樣的問題? 謝謝回答
已采納這樣會影響鋼筋計算的,首先光標點在“跨中鋼筋”的“(2B14)”處,再點上方“輸入當前數據”中輸入“(2B14)”,確定后以下空白欄應有信息了。 還有必須注意另外幾條紅色的還未進行識別,需要識別完畢后才能匯總計算。
2009-09-14 10:23:43
會影響 在其他跨內也輸入
2009-09-14 10:23:06
這個問題要具體分析了,()形式表示的是架力鋼筋。如果原位標注跨中筋有參數的話,架力鋼筋就是不存在的,如果沒有原位標注,還要根據上部通長鋼筋與箍筋肢數的差值來判斷有沒有架力鋼筋
2009-09-14 10:25:39
會,在其他跨里也輸入進去試試看。
2009-09-14 10:26:56
