445975411 2011-12-09 16:43:03 | 重慶市 其他專業 | 964查看 1回答
隔汽層的瑪蹄脂在重慶08定額中如何套呢?
請教一下:隔汽層的瑪蹄脂在重慶08定額中如何套呢?
已采納隔汽層的瑪蹄脂在重慶08定額中可以自己編制補充定額子目去套用就行了。
2011-12-09 17:21:28
市政工程 鋼結構人行天橋中 橋面要用1.0mm厚Yx51-305-915鋼承板
請問怎么計算鋼承板的工程量呢?套什么定額? 用的重慶08定額。 還有栓釘φ16*80 是什么意思?如何算量 套什么定額呢? 請前輩指點下。
房間內部拆除原有的電線及穿線管,在08重慶定額中如何如何套取定額呢?請教各位造價界的高手,還望能點撥我一下,這個我確實沒有找到!
在重慶08裝飾定額中,裝飾樓層區別不同垂直運輸高度按定額工日分別計算,這句話的意思是如果從20層裝到30層,是應該分別計算20層,21、22。。。30的定額工日,還是只計算到30層的定額工日?
