wei812 2009-08-26 14:51:53 | 重慶市 其他專業(yè) | 4311查看 2回答
重慶垂直運輸計算規(guī)則?
在重慶08裝飾定額中,裝飾樓層區(qū)別不同垂直運輸高度按定額工日分別計算,這句話的意思是如果從20層裝到30層,是應(yīng)該分別計算20層,21、22。。。30的定額工日,還是只計算到30層的定額工日?
垂直運輸費和超層超高施工增加費計算規(guī)則: 1、按定額人工費基價乘以規(guī)定(實例計算)系數(shù)計算垂直運輸費和超層超高施工增加費,其中人工費應(yīng)作為其它費用的取費基礎(chǔ)。 2、單層裝飾、多層裝飾應(yīng)將高度除以3m(每層折算高度),計算出相當(dāng)于多層建筑的層數(shù),再分別套用不同層數(shù)高度的項目,計算垂直運輸費和高層建筑增加費。
2009-08-27 07:18:11
計算規(guī)則
一、土石方、淤泥按運輸距離以立方米計算。
二、磚按運輸距離以塊計算。磚的規(guī)格不同時,可按規(guī)格尺寸折算。
三、砌塊、石料按運輸距離以立方米計算。
四、水泥、砂、石子按運輸距離以噸計算。
五、板材、玻璃、門窗按運輸距離以平方米計算。
六、混凝土構(gòu)件按運輸距離以立方米計算。
七、金屬制品、構(gòu)件、鋼筋不分規(guī)格按運輸距離以噸計算。
八、建筑垃圾按堆放體積以立方米單位計算。
九、人力垂直運輸材料,按照垂直距離折合7倍水平運輸距離計算。
2020-02-21 15:45:47
