meimei 2011-12-09 16:12:43 | 重慶市 其他專業(yè) | 733查看 6回答
這種板負(fù)筋應(yīng)該怎么設(shè)置
這種板負(fù)筋應(yīng)該怎么設(shè)置呢,我在基本設(shè)置里也改了,還是不行, 板支座鋼筋標(biāo)注長度為伸出支座(梁,柱,墻邊)長度
(6)
已采納如果設(shè)計(jì)說明沒有說負(fù)筋的尺寸為支座內(nèi)邊線的情況下,在定義負(fù)筋時(shí)選擇梁的外邊線。
2011-12-09 16:17:02
畫是只畫到這沒到支座邊上,其實(shí)計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該加了設(shè)置里面的錨固的。你可以看看計(jì)算結(jié)果。
2011-12-09 20:14:16
這種板負(fù)筋應(yīng)該怎么設(shè)置呢,我在基本設(shè)置里也改了,還是不行, 板支座鋼筋標(biāo)注長度為伸出支座(梁,柱,墻邊)長度 在設(shè)置中更改
2011-12-10 05:58:15
按圖紙的要求輸入就是了。
2011-12-09 20:10:47
你看看計(jì)算是否正確,可能是顯示的問題吧。
2011-12-09 16:18:20
在定義負(fù)筋時(shí)選擇支座為(梁、柱、墻)的外邊線或者內(nèi)邊線。
2011-12-09 16:53:25
