蔣川 2011-12-08 20:20:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 4回答
基礎、鋼筋
在廣聯達抽樣算量中,在計算基礎的時候,工程量里面有個柱子鋼筋,請問是不是柱子插筋的工程量,還有就是插筋的工程量是不是再畫基礎圖的時候就算出來的,或者是畫一層的時候才出來的!
已采納在廣聯達抽樣算量中,在計算基礎的時候,工程量里面有個柱子鋼筋,請問是不是柱子插筋的工程量,還有就是插筋的工程量是不是再畫基礎圖的時候就算出來的,或者是畫一層的時候才出來的! 不錯,畫地下一層的時候就算出來插筋的量了
2011-12-08 20:22:25
有基礎,上部有柱軟件才能計算插筋、縱筋
2011-12-08 21:30:52
在廣聯達抽樣算量中,在計算基礎的時候,工程量里面有個柱子鋼筋,是柱子插筋的工程量。插筋的工程量不是再畫基礎圖的時候就算出來的,只有上面有柱子,并在柱子中設置插筋時,才在基礎算量時有插筋的工程量。
2011-12-08 20:27:04
在計算基礎的時候把基礎柱插筋也計算進去了。
2011-12-09 08:24:27
