cj520307 2011-12-08 18:15:13 | 湖北省 安裝 | 1776查看 2回答
鋼管套絲用工工日怎么取定?
湖北安裝工程定額(03定額)中,C11-612子母說明,本節定額按絲扣接續取定,不包括鋼管套絲用工工日。那么鋼管套絲用工工日該怎么取定?
湖北安裝工程定額(03定額)中,C11-612至C11-619子目都是注明為本節定額按絲扣接續取定,不包括鋼管套絲用工工日。 鋼管套絲用工工日該怎么取定? C11-612至C11-619子目是鍍鋅鋼管,可以參考勞動定額中的鍍鋅鋼管套絲所用人工。鋼管套絲是按鋼管直徑和頭來計算的,可以按接頭處的套絲個數來計算人工。
2011-12-08 19:56:22
如果這個子目里面不包括鋼管的套絲,那么肯定有鋼管套絲的子目的,你仔細找找看。
2011-12-08 18:26:33
