貝多芬的音樂,悲悲傷傷 2014-04-27 15:34:10 | 山西省 安裝算量GQI | 2970查看 1回答
防雷接地:利用建筑物基礎鋼筋作為接地體。那接地體的工程量怎么計算?
防雷接地:1)利用建筑物基礎鋼筋作為接地體。那接地體的工程量怎么計算? 2)利用框架柱內4根16以上主鋼筋作為防雷引下線,建筑物高24米, 防雷引下線的工程量怎么計算? 3)什么是均壓環?均壓環的工程量怎么計算? 4)什么是接地極?接地極的工程量怎么計算? 5)什么是接地母線?工程量怎么計算?問題補充:接地極與引下線的焊接處叫什么?
1)利用建筑物基礎鋼筋作為接地體。那接地體的工程量怎么計算?---按平面圖計算長度。 2)利用框架柱內4根16以上主鋼筋作為防雷引下線,建筑物高24米, 防雷引下線的工程量怎么計算?---24**個數。 3)什么是均壓環?--l連接成環形的導體;均壓環的工程量怎么計算?---計算長度; 4)什么是接地極?---一般是2.5米長的型鋼,打入地下傳到雷電;接地極的工程量怎么計算?--計算根數(組數),套對應的定額子目; 5)什么是接地母線?---連接接地極的導線或者用鍍鋅扁鐵連接的接地體;工程量怎么計算?---計算長度。2014-04-27 15:49:14
