29****@qq.com 2011-12-08 17:26:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1461查看 4回答
請問計算基礎(chǔ)梁的箍筋時為什么箍筋根數(shù)比我手算的多了一部分?
請問計算基礎(chǔ)梁的箍筋時為什么箍筋根數(shù)比我手算的多了一部分?這部分箍筋是什么啊?
已采納不可能啊,你應(yīng)該仔細查找,點擊根數(shù)后面的三個黑點會出現(xiàn)箍筋數(shù)量的計算式,跟你手算的對照下,看看是不是你手算錯誤了,或者是你軟件中輸入箍筋信息出錯了。
2011-12-08 19:38:26
仔細對比、對照一下,是不是軟件輸入時間距是否輸入錯了或是計算時是不否按計算規(guī)則算。
2011-12-12 09:15:55
仔細對比、對照一下,看看是不是你錯了。或者軟件輸入時間距是否輸入錯了
2011-12-08 17:29:07
是正常的因為你手算不一定是按計算規(guī)則算的。
2011-12-08 19:36:55
