ybx726317 2011-10-12 00:12:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1295查看 3回答
抽樣里框架梁一跨被兩根次梁分成了三部分,邊上的兩部分和中間一部分箍筋直徑間距都不同,怎么輸入箍筋?
勞請給位老師幫忙解決一下這個(gè)問題! 鋼筋抽樣里面框架梁一跨被兩根次梁分成了三部分,其中邊上的兩部分和中間的一部分箍筋直徑不同間距也不同,這樣的情況怎么輸入箍筋??
已采納可以參考【GXZ】的回答:http://www.kslywz88.com/Html/Question/20110906/586807.htm 同跨梁存在不同箍筋規(guī)格和間距的,可以用C8@100(2)[3000];C8@100(2)[2000];C8@100(2)[3000] 可以參考【GXZ】的回答:http://www.kslywz88.com/Html/Question/20110906/586807.htm 同跨梁存在不同箍筋規(guī)格和間距的,可以用C8@100(2)[3000];C8@100(2)[2000];C8@100(2)[3000] 老師 您好!請問一下我是采用識別的方法來畫梁,在原位時(shí)需要怎么輸入箍筋呢?比如 一跨還是被次梁分為三部分,第一部分為B12@100(2)第二部分為A8@100(2)第三部分為A10@150(2),這樣的情況是不是按照上面格式輸入呢---------對,就是按照上面的格式進(jìn)行輸入,需要自己計(jì)算一下長度。
2011-10-12 07:46:12
先提取框架梁,在原位標(biāo)注上就可以修改。
2011-10-12 07:45:06
樓上的專家說的是對的
2011-10-12 10:24:08
