zhangzaiying111 2011-12-08 16:46:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 4回答
GZ 3 4 如何繪制 按什么定義 按梁 板還是剪力墻 定義呢
已采納個人認為圖紙設計不是很規范,它標注的是構造柱,你要根據它的設計內容,方便定義計算進行定義構件。設計單排鋼筋的用剪力墻定義,雙排鋼筋的可以用構造柱定義,開口箍有屬性中的其它鋼筋中編輯。 “請問該套什么定額呢”這也需要查看你當地定額的計算規則,從設計的作用上看,應該是套剪力墻合理。
2011-12-09 10:21:54
應該是按照暗柱 定義構件 繪制圖形啊;
2011-12-08 16:47:56
可以先畫是畫剪力墻,然后點上面按墻位置繪制暗柱,按設計畫完后按鼠標右鍵確定,然后在屬性的截面編輯中按設計編輯鋼筋即可。也可以定義異形暗柱,在截面編輯中按按設計編輯鋼筋。 一在暗柱的位置先畫上剪力墻,然后點繪圖去上面按墻位置繪制暗柱菜單,在剪力墻是繪制暗柱。 應該套短肢剪力墻定額。 暗柱可以定義為U型的,但不能定義為中間為空的暗柱,如果你的設計就是這樣的,只能手工計算后在單構件中輸入了。
2011-12-08 17:24:11
這是防爆井吧?見下圖:
2011-12-08 17:55:17
