zhangzaiying111 2011-12-09 10:04:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1224查看 5回答
GZ3 GZ4 如何繪制 按什么定義梁 板 還是剪力墻 還是欄板
GZ3 GZ4 鋼筋還有圖形如何繪制 按什么定義梁 板 還是剪力墻 還是欄板
已采納按墻位置繪制柱就可以 梁寬那塊用暗柱來算,外邊那些按剪力墻繪制就可以了 套直行墻及剪力墻的定額 不是在圖形算量里暗柱和端柱要用剪力墻來代替就可以了
2011-12-09 10:07:11
應該在鋼筋里面定義暗柱,然后導入圖形里面。
2011-12-09 10:08:39
你這已經上提問好多次的了,提問題最好是逐個的來,多個問題一起來,給解釋帶來了一定的難度,即使是解釋了,也不一定能夠理解,畢竟是解釋是無法很系統的說明的。 個人認為圖紙設計不是很規范,它標注的是暗柱,你要根據它的設計內容,方便定義計算進行定義構件。設計單排鋼筋的用剪力墻定義,雙排鋼筋的可以用暗柱定義,開口箍有屬性中的其它鋼筋中編輯。
2011-12-09 10:11:56
可以用“參數化”柱,也可以定義“異形柱”畫 GZ3是一字形柱,GZ4是L形柱; 如果GZ3.GZ4所在的墻體是砼墻,那GZ3.GZ4就是暗柱,在暗柱里定義 軸線外的砼,應是集水坑或采光井吧,此處的維護結構用砼剪力墻畫 在鋼筋中畫完,導入圖形里
2011-12-09 10:06:37
按梁和墻定義,加厚處按柱子定義,其他的按墻
2011-12-09 10:08:43
