  • 建筑面積相關
    施工圖紙上標注的建筑面積是準確的嗎 是按建筑面積的計算規(guī)范算的嗎 誰能精確的給我講解一下建筑面積的計算規(guī)則, 我現(xiàn)在的項目,計算建筑面積給班組結算,在外墻保溫層和陽臺的地方起爭執(zhí),求解決辦法
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工圖紙上標注的建筑面積不是準確的,不可以參考。建筑面積應計算至外墻保溫外邊線,封閉陽臺計算1/2建筑面積。
    2011-12-08 15:12:19
  • 按設計圖紙尺寸自己計算(按建筑面積計算規(guī)范)
    2011-12-08 15:17:43
  • 施工圖紙上標注的建筑面積是準確的嗎 是按建筑面積的計算規(guī)范算的嗎 誰能精確的給我講解一下建筑面積的計算規(guī)則, 我現(xiàn)在的項目,計算建筑面積給班組結算,在外墻保溫層和陽臺的地方起爭執(zhí),求解決辦法 回答:施工圖紙上的建筑面積不完全正確,但據(jù)我調查設計院的建筑面積計算規(guī)則和我們預算的建筑面積計算規(guī)則是完全一樣的,結算時,建筑面積需重新算,外墻保溫層計入建筑面積內,封閉陽臺和非封閉陽臺只計算一半建筑面積。
    2011-12-08 15:26:31
  • 圖紙的建筑面積計算不準確。 計算建筑面積的規(guī)定   3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規(guī)定:  1.單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。  2.利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m 的部位應計算1/2 面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。  3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。  3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。  3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。  3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。  3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的l/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。  3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。  3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的l/2 計算。  3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。  3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。  3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。  3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。  3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。  3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。  3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。  3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。  3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。  3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。  3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。  3.0.20 高低聯(lián)跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。  3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。  3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。  3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。  3.0.24 下列項目不應計算面積:  1.建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。  2.建筑物內的設備管道夾層。  3.建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。  4.屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。  5.建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。  6.勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。  7.無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。  8.自動扶梯、自動人行道。  9.獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2011-12-08 15:39:23
  • 按照建筑面積計算規(guī)則去計算
    2011-12-08 17:13:49
主站蜘蛛池模板: 太保市| 阳朔县| 奇台县| 鄂托克前旗| 彝良县| 太仆寺旗| 自贡市| 磴口县| 项城市| 湖南省| 贵德县| 女性| 卢湾区| 通江县| 喀什市| 广河县| 墨江| 乳源| 观塘区| 剑川县| 丁青县| 洪湖市| 秭归县| 故城县| 积石山| 从化市| 新郑市| 宜阳县| 大兴区| 聂荣县| 新沂市| 准格尔旗| 宜兴市| 南部县| 茶陵县| 昌平区| 东源县| 井冈山市| 泗阳县| 高阳县| 贵南县|
