qq506408881 2011-12-08 11:20:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3958查看 4回答
JZL7(5B)400*1200Y是什么意思
JZL7(5B)400*1200Y Φ10﹫200(4) B4Φ25:T2Φ25+5Φ22 5/2 N6Φ14:L8﹫400 YΦ14﹫200:Φ8﹫300 是什么意思,在廣聯達鋼筋GGJ2009軟件咋畫問題補充:JZL7(5B)400*1200Y Φ10﹫200(4) B4Φ25:T2Φ25+5Φ22 5/2 N6Φ14:LΦ8﹫400 YΦ14﹫200:Φ8﹫300 是什么意思,在廣聯達鋼筋GGJ2009軟件咋畫
基礎梁帶加腋,具體看11G101系列圖集
2011-12-08 11:24:51
JZL7(5B)400*1200Y Φ10﹫200(4) B4Φ25:T2Φ25+5Φ22 5/2 N6Φ14:L8﹫400 YΦ14﹫200:Φ8﹫300 具體輸入如下: YΦ14﹫200:Φ8﹫300 為基礎梁加腋,具體見11G101-3 P72,此部分鋼筋手算一下輸入單構件即可
2011-12-08 11:34:22
JZL7(5B)400*1200Y基礎主梁加腋5跨兩端懸挑 Φ10﹫200(4) B4Φ25:T2Φ25+5Φ22 5/2下不通長筋 N6Φ14抗扭鋼筋 :LΦ8﹫400拉筋 YΦ14﹫200:Φ8﹫300加腋的鋼筋信息
2011-12-08 11:27:38
(5B)表示此基礎梁5跨,兩端懸挑。Y是加腋梁,表示此基礎梁有加腋。400*1200梁截面寬度*高度 Φ10﹫200(4)箍筋為4肢箍 B4Φ25:T2Φ25+5Φ22 5/2 表示底部貫通縱筋為4Φ25,B表示底部。T表示上部縱筋2Φ25+5Φ22 5/2,分兩排布置,上排5根,下排2根。 YΦ14﹫200:Φ8﹫300加腋處的鋼筋信息。 N6Φ14表示側面抗扭鋼筋。 :LΦ8﹫400表示梁側面拉筋。 可以參考06G101-6或11G101-3
2011-12-08 11:26:56
