家在東北 2011-12-08 11:07:53 | 河北省 其他專業 | 233查看 5回答
檢查綜合單價后問題
進入項目管理界面,點擊 檢查綜合單價,生成如下: 編碼 名稱 單位 綜合單價 010301001001 磚基礎 M3 198.14 010301001002 磚基礎 M3 198.12 010301001003 磚基礎 M3 198.15 010301001004 磚基礎 M3 198.14 010302001001 實心磚墻 m3 225.33 010302001002 實心磚墻 m3 248.22 010302001003 實心磚墻 m3 225.22 010302001004 實心磚墻 m3 224.67問題補充:求原因!求如何進行下一步修改!初學
清單項目編號不正確造成的,相同的項目應該使用相同的編號的。
2011-12-08 11:18:01
回到分部分項界面,點中定額子目,查看工料機顯示;再看套的子目是否一樣.
2011-12-08 11:11:26
相同的子目可以合并成一個清單
2011-12-08 11:13:07
具體找出要修改的清單項,查看子目工程量及含量
2011-12-08 11:23:24
在其他里有個強制修改綜合單價。
2011-12-09 14:06:19
