胡 2011-12-08 09:36:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1850查看 1回答
在主梁和次梁交界處,吊筋該怎樣布置?附加的3跟箍筋該怎樣布置?
您好,吊筋及次梁加筋的設置,您可以通過梁構件下的“自動生成吊筋”的功能,輸入吊筋及次梁加筋信息,然后框選要生成的范圍,軟件會自動在主次梁相交處生成吊筋及次梁加筋。 并且,您也可以在梁的計算設置第23項中,統一來設置整個工程在次梁上附加的箍筋數量。
2011-12-08 10:16:14
