秘密棗 2009-03-02 12:45:35 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1140查看 5回答
鋼筋算量里,次梁附加筋是22B16@50,我在原位標注里,標了22B16,計算后
鋼筋算量里,該梁1000*2200,它的箍筋是B16@100(8)次梁附加筋是22B16@50,我在原位標注里,標了22B16,計算后,次梁加筋分為了1和2,這樣對吧,我咋感覺,應該只有次梁加筋1,對否,應該怎樣設,問題補充:次梁的附加筋是不是應該只有外圈的大箍,還是里面的小箍也應該有,那應該怎樣設,謝謝
已采納對,因為梁是8肢箍,外邊一個大箍(1),里邊2個小箍(2),是復合為8肢箍的。沒有錯。
2009-03-02 13:01:16
你設置的是正確的。是按梁的箍筋信息來的(8)肢箍
2009-03-02 13:37:47
你應該知道22B16@50 的意思吧!次梁加筋怎么會有22根呢,所以圖紙上標錯了
2009-03-02 12:51:58
鋼筋算量里,該梁1000*2200,它的箍筋是B16@100(8)次梁附加筋是22B16@50,我在原位標注里,標了22B16,計算后,次梁加筋分為了1和2,這樣對吧,我咋感覺,應該只有次梁加筋1,對否,應該怎樣設, 回答;請檢查一下,是否這條主梁上的次梁的截面不同,有一道次梁寬是200的。
2009-03-02 12:55:53
梁的箍筋是8肢箍 所以次梁加筋也是8肢箍的 1個大箍,3個小箍 所以你的計算結果里面是對的 你看看1.次梁加筋的根數是不是22根 2.次梁加筋的根數是不是22*3=66根
2009-03-02 13:11:00
