  • 剪力墻垂直鋼筋計(jì)算長(zhǎng)度不同急!急!
    計(jì)算的垂直鋼筋分了墻身垂直鋼筋1.2.3.4四種,每種都是5根總20等于我手算的的根數(shù)10+10,但四種鋼筋長(zhǎng)度不同: 1.3墻實(shí)際高度(2000)+節(jié)點(diǎn)高-保護(hù)層+彎折-保護(hù)層+設(shè)定彎折.,計(jì)算正確,但 2.4.墻實(shí)際高度(1454)+節(jié)點(diǎn)高-保護(hù)層+彎折-保護(hù)層+設(shè)定彎折 同一個(gè)墻怎么高度部一樣啊?
    問題補(bǔ)充:鋼筋混凝土坑,地板我用筏板,壁用剪力墻, 由于池壁不是太高,施工采用縱筋錨固. 我計(jì)算了下相差的確是(0.3*搭接+搭接)的長(zhǎng)度, 問題是我設(shè)置的是縱筋錨固,剪力墻只是水池壁,不存在分樓層問題,就不存在什么搭接了,只要“1.和3.墻實(shí)際高度(2000)+節(jié)點(diǎn)高-保護(hù)層+彎折-保護(hù)層+設(shè)定彎折.”的計(jì)算長(zhǎng)度, 我處理的方法是修改鎖定,不知道那位有什么方法可以解決這個(gè)問題!
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 檢查下相關(guān)聯(lián)構(gòu)件的標(biāo)高,應(yīng)該是有兩種標(biāo)高了
    2010-03-24 14:14:01
  • 錯(cuò)開搭接就是不同的,但和基礎(chǔ)插筋分別相加,總的長(zhǎng)度是對(duì)的
    2010-03-24 15:00:04
  • 如附圖為一剪力墻水池,底板為筏板基礎(chǔ),結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單。 附圖1為基底插筋,附圖2為上部墻筋。 可以看出正常情況下,底部與頂部各有兩種長(zhǎng)度,并且“兩兩互補(bǔ)”,1391+1084=590+1885。 即上部的公式中墻的實(shí)際高都是一樣的。 如果出現(xiàn)不一樣,則可能是關(guān)聯(lián)構(gòu)件的標(biāo)高對(duì)其產(chǎn)生影響,或墻自身標(biāo)高屬性有誤。 由于你沒有附圖,可能大家不能詳細(xì)了解你的具體情況,如有需要可以把文件傳給我?guī)湍憧匆幌隆?/div>
    2010-03-24 15:15:27
  • 一般剪力墻插筋都有個(gè)錯(cuò)開長(zhǎng)度,是不是這個(gè)原因。
    2010-03-24 14:59:14
  • 50%搭接錯(cuò)開。有一個(gè)錯(cuò)開長(zhǎng)度,但上層沒墻,墻實(shí)際高度-插筋長(zhǎng)度-錯(cuò)開長(zhǎng)度-距墻頂?shù)母叨龋?00)為負(fù)時(shí),則不再計(jì)算縱筋,而是將插筋與縱筋合并。因?yàn)槭?0%的錯(cuò)開,所以有一半是沒有錯(cuò)開長(zhǎng)度的,因此為1454的縱筋,再加上插筋。而另一半是2000的縱筋。 如果有上層墻,那么下層墻的縱筋長(zhǎng)度會(huì)一樣2000,而插筋則不一樣,有50%是短的,50%是長(zhǎng)的。而上層墻,因此下層的錯(cuò)開,伸到了上層來,所以會(huì)也會(huì)出現(xiàn)50%長(zhǎng)和50%短的。
    2010-03-24 15:19:26
主站蜘蛛池模板: 无极县| 凤台县| 沂源县| 桑日县| 乌鲁木齐县| 个旧市| 武汉市| 贵定县| 济宁市| 夏邑县| 江都市| 万全县| 朝阳县| 建始县| 英吉沙县| 登封市| 永平县| 汝南县| 岑溪市| 恩平市| 潮州市| 秭归县| 贡嘎县| 邹城市| 皋兰县| 汶川县| 淅川县| 唐海县| 肇东市| 海阳市| 淮滨县| 莱州市| 长沙市| 朝阳市| 北京市| 宁国市| 华宁县| 南宫市| 西乌珠穆沁旗| 滦平县| 昆明市|
