請多指教。 2011-12-08 08:27:01 | 浙江省 其他專業(yè) | 421查看 4回答
腳手架問題
1腳手架定額是如何按攤銷費測算的 2建筑澆搗腳手架 (我們這施工時柱模和板模一起安裝好在澆筑混凝土的 人直接在板上行走 這里澆筑的腳手架體現(xiàn)在哪里)
已采納1 腳手架定額如何按攤銷費測算,請看《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額編制說明》上面有詳細(xì)的說明。 2 柱可以單獨計算腳手架柱周長+3.6米*高,板底的高度如果在3.6米以內(nèi)不計算腳手架,如果超過3.6米計算滿堂腳手架。
2011-12-08 08:58:35
柱子計算腳手架,梁計算腳手架,板不計算腳手架
2011-12-08 08:30:49
腳手架不是一次消耗完畢,可以周轉(zhuǎn)使用幾次,定額就是按周轉(zhuǎn)幾次攤銷的.
2011-12-08 08:37:28
柱子和梁計算腳手架
2011-12-08 09:09:37
