ging 2010-06-22 18:06:37 | 浙江省 其他專業 | 447查看 5回答
腳手架問題?
由于施工場地的狹小,項目部辦公室與在建建筑物距離很近,所以要搭設腳手架安全通道,但這筆費用是由誰來承擔,如需承擔應如何計取?
已采納由于施工場地的狹小,項目部辦公室與在建建筑物距離很近,所以要搭設腳手架安全通道,但這筆費用是由誰來承擔,如需承擔應如何計取? 向你這樣的情況辦理簽證把,安全通道屬于安全文明施工費,在簽證中,甲方也未必會簽證給你。 先簽證,如果甲方不給再商談。
2010-06-28 08:59:59
可以辦理簽證,計取費用請甲方認可,避免結算時扯皮。
2010-06-22 18:09:56
這是個由于施工場地局限引起的工程施工措施費用,完全可以找甲方簽證,工程量按照實際投影面積套取綜合腳手架就可以了。
2010-06-22 18:18:47
做簽證吧,按定額或當地市場上報甲方
2010-06-22 18:19:03
看合同條款來定. 如果合同不是固定總價或者措施費不可調整的,腳手架安全通道屬于按子目計算的措施費,應按實結算. 如果在施工組織設計的施工平面布置圖中已經畫出了相應的尺寸和做法,并在開工前經監理和甲方確認過,可以作為結算依據.否則應辦理簽證. 很多人都認為投標的時候措施費作為不可競爭費用,已經包含了所有的措施項目了,所有的措施項目都不給辦理簽證. 我們在審核過程中,已經逐漸明確了要改變這種觀點.應為安全文明措施包含了子目計算部分和系數計算部分,子目計算部分如果也不參與競爭,如果實際中增加了較多的實體項目,則對承包方十分不公平,所以現在我們編制最高限價,不參與競爭的安全文明措施費都只包含系數計算部分.子目計算部分按實結算.
2010-06-22 18:19:53
