yjlwwl 2011-12-08 07:53:46 | 山西省 其他專業 | 1268查看 5回答
你好!磚混結構,磚基礎,構造柱生根于地圈梁是否正確??
磚混結構,磚基礎,構造柱生根于地圈梁是否正確?? 磚混結構,磚基礎從-1.5m開始,地圈梁高度 240mm,地圈梁頂標高-60mm,那么構造柱生根于地圈梁的做法是否正確? 有參考圖集嗎?
已采納構造柱生根于地圈梁的做法是正確的,看看03G329圖集
2011-12-08 11:36:27
構造柱生根于地圈梁的做法是正確的。
2011-12-08 08:36:35
是正確的啊,在地圈梁上面植筋,一般植四根。連接構造柱的鋼筋。
2011-12-08 08:43:01
構造柱的設置以及構造規定在03G329和03G363圖集能夠找到,施工做法構造柱生根于地圈梁是正確。
2011-12-08 09:00:28
構造柱生根于地圈梁的做法是正確的。可以看看相應的構造圖集。
2011-12-08 09:03:01
