yjlwwl 2011-12-08 07:52:28 | 山西省 其他專業 | 2285查看 4回答
磚混結構,磚基礎,構造柱生根于地圈梁是否正確??
磚混結構,磚基礎,構造柱生根于地圈梁是否正確?? 磚混結構,磚基礎從-1.5m開始,地圈梁高度 240mm,地圈梁頂標高-60mm,那么構造柱生根于地圈梁的做法是否正確? 有參考圖集嗎?
如果是磚基礎就從地圈梁處生根的,構造柱底標高60+240
2011-12-08 08:42:23
你好,構造柱生根在地圈梁里是對的,祝你成功。
2011-12-08 08:43:49
構造柱應是從地圈梁生根。
2011-12-08 09:26:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
磚混結構中,構造柱與墻連接的鋼筋怎么設置? 構造柱與墻連接的時候,鋼筋在哪里設置?是需要單構件輸入?還是在砌體加筋設置? 還有就是誰能總結一下,鋼筋里面哪些構件是需要單構件輸入的?
