學(xué)途 2011-12-07 22:28:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 5回答
單構(gòu)件輸入
這個圖單構(gòu)件輸入,選擇圖集應(yīng)該選擇哪個?或者各位高手還有什么方法計算這鋼筋?
可以定義樁承臺構(gòu)件,在繪圖輸入中計算。
2011-12-07 22:30:01
首先這是可以定義構(gòu)件,在屬性中輸入相應(yīng)的參數(shù)布置在界面上。 對于可以直接設(shè)置和布置時的構(gòu)件,單構(gòu)件參數(shù)圖是沒有的。 “有什么方法能夠清楚計算出來?”不清楚你問題的意義?實際上它就是可以用定義構(gòu)件的方式,布置在相應(yīng)的位置,匯總計算后就是所要的結(jié)果了。
2011-12-07 22:34:27
有什么方法能夠清楚計算出來? 按照上面的方法建立構(gòu)件,輸入圖元 匯總計算。
2011-12-08 06:15:23
樁基承臺選用圖集06G101-6
2011-12-08 08:08:41
這是樁承臺,既可以繪圖輸入,也可以在單構(gòu)件承臺中輸入。
2011-12-08 09:08:56
