咻咻 2011-05-16 22:48:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 966查看 10回答
單構件輸入
工程設置里相同層數是≥2的,比如3~6層,相同層數4。 那么單構件輸入里,構件個數或者說鋼筋根數是單層的數量還是全部樓層的數量?問題補充:我的錯 沒說清楚~ 我在工程設置里是這樣的 層號:3~6層 相同層數:4 單構件輸入里,3~6層是一起的 我想知道這樣的構件數量 例如三層都有樓梯 那樓梯是1 還是3啊
(10)
已采納你好:構件個數或者說鋼筋根數你可以按單層的數量輸入,也可以按全部樓層的數量輸入。所不同的只是:按單層的數量輸入,就要把構件復制到相同的樓層;如果按全部樓層的數量輸入,就不能再把構件復制到其他樓層了。
2011-05-17 08:04:04
單構件輸入里的工程量是整個工程的。
2011-05-16 23:27:12
單構件輸入中構件的個數是單層的數量, 如果是三層可以在一層中同時設置三個相同的構件,也可以分層單獨設置。
2011-05-17 05:10:49
全部樓層的數量。
2011-05-16 22:52:17
建議看看工程量計算表。
2011-05-17 08:21:31
單構件中的樓層也是和繪圖輸入中的樓層相對應的,你繪圖輸入中是3、4、5、6層,那么單構件中也3、4、5、6層,比如你單構件中的構件數量是1,匯總后就4層的量了,也就是1*4。
2011-05-17 08:44:04
單構件里面的設置都是整個樓層的,比如樓梯就是整體的!
2011-05-17 11:43:22
工程設置里相同層數是≥2的,比如3~6層,相同層數4。 那么單構件輸入里,構件個數或者說鋼筋根數是單層的數量還是全部樓層的數量? 單構件也是根據你樓層管理來計算的
2011-05-18 18:32:09
構件要填的是全樓的數量,鋼筋根數是單個構件的總數
2011-05-18 19:12:27
在某一層層設置的單構件,主要是看構件數量問題,可以單層設置也可以設置全樓的。
2011-05-21 09:28:59
