jiangchao 2011-12-07 21:41:40 | 陜西省 其他專業 | 779查看 3回答
關于固定綜合單價結算時的問題
陜西省《陜西省建筑工程消耗量定額2006》清單計價方法,投標為固定綜合單價合同,結算時,因工程中某些部位的做法發生變更,例如取消了乳膠漆。 問題1:我能不能在原投標文件里面直接把變更取消的那項子目刪掉? 問題2:要是不能在投標文件里面刪,而我變更計價要用09定額計價,是不是直接套被取消的那項子目,工程量加上“—”,但是投標中的子目的組價很高(子目中的人材機含量乘了個系數),我覺得定額套的子目沒有那個清單中的高,甲方不愿意。 請求各位大俠支招,小生感激不盡!
已采納可以在原有的綜合單價上修改,報甲方審批.
2011-12-08 07:03:10
重新組價審批
2011-12-08 11:18:08
問題1: 可以刪除變更取消的清單 也可以將清單工程量改為0 問題2:固定綜合單價 綜合單價不允許調整 鎖定清單單價 調整清單工程量結算 招標清單未列項的變更項目 可按合同約定的結算方式 套用定額組價
2011-12-08 11:53:32
