大已把狼 2011-12-07 17:34:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 3回答
GGJ2009中錯位梁怎么原位標注?
在下圖中有一3跨的錯位梁,在原位標注時只能識別出2跨,那剩下的一跨該怎么標注?
已采納我也遇到這個問題,你把梁打斷,按兩段進行輸入,實際施工也是這樣的。
2011-12-07 17:36:31
你好! 千萬別打斷!你可以在原位標注里面3跨中修改距軸線距離!因為哪里的鋼筋需要通常過去,只是在變截面有彎折! 如下圖 夠詳細吧
2011-12-07 17:54:42
按兩道梁分別標注。
2011-12-07 17:36:37
