nanzhao1989 2011-05-23 18:32:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 333查看 2回答
鋼筋2009原位標注梁的時候
鋼筋2009原位標注梁的時候 有兩根同名稱的梁 把一根標注完之后 點擊下一跟梁沒有附加筋和吊筋信息 還用標注嗎
已采納要的 應用同名梁之后 還要在梁表格里再次輸入吊筋信息。我第一次也覺得麻煩,但是后來一想,也對啊 ,有的梁名稱一樣跨度也一樣,但是有可能某一跨當中的次梁不相同(這種情況別說沒見過)。 所以我覺得軟件還是考慮到這點,所謂有得有失就是這樣吧。沒那么完美的東西。
2011-05-23 20:03:19
可以用【應用同名稱梁】或刪除復制。 像你說的這樣的情況,還不如刪除其它梁后復制,因為應用同名稱梁有的東西不能應用,我沒有打開軟件,不然后可以截下圖,你也可以看下應用同名稱梁的規(guī)則。
2011-05-23 18:37:35
