  • 筏板基礎,標高不一樣,板厚一樣,鋼筋如何輸入啊?
    筏板基礎,標高不一樣,板厚一樣,我用了設置筏板變截面。形狀是一樣了。但鋼筋怎么弄啊?其實就是一塊整筏板分成了不同的標高。請高人指教。謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 設置完筏板變截面(要按照變截面的參數輸入具體數據,否則計算工程量不準確),布置鋼筋就行了。 可以,布置完以后,經過匯總計算,查看結果是否正確,如有不符之處調整鋼筋長度,鎖定構件。
    2011-12-07 17:03:22
  • 按標高不同,分成幾個區域分別畫。 斷開畫的就是沒有搭接。 不斷開,通長畫,就有搭接。
    2011-12-07 17:04:23
  • 設置好筏板變截面后,布置筏板基礎主筋時,如果配筋相同,點多板(配筋不同時點單板按設計分別布置主筋),然后選擇標高不同的筏板基礎后,按設計在出現的對話框中選擇已定義的筏板主筋后點確定即可,軟件會自動處理變截面處的配筋的,如有疑問,匯總計算后點筏板主筋,再點上面鋼筋三維就清楚了。
    2011-12-07 17:13:46
  • 一起布置了,匯總計算之后在鋼筋編輯里增加幾個升降板的彎折之后或者增加彎折的長度鎖定就可以了 其實你看看圖紙按照圖紙鋼筋的范圍來布置就可以了,布置應該是很清楚的,整體布置差也差不了多少的 匯總之后再鋼筋編輯里修改鋼筋長度就可以了,記住改了之后要將筏板鎖定,不然匯總計算之后又恢復源數據
    筏板基礎
    2011-12-07 17:05:15
  • 筏板基礎,標高不一樣,板厚一樣,我用了設置筏板變截面。形狀是一樣了。但鋼筋怎么弄啊?其實就是一塊整筏板分成了不同的標高。 分別定義筏板的受力筋和負筋分別畫在筏板里即可。
    2011-12-07 19:25:31
  • 設置直接設置好,再算
    2011-12-07 20:56:57
主站蜘蛛池模板: 周至县| 布尔津县| 炎陵县| 临沂市| 盐城市| 泾阳县| 于田县| 濉溪县| 开封市| 屏山县| 景东| 平湖市| 泰和县| 兴文县| 龙州县| 西安市| 琼海市| 信宜市| 香格里拉县| 青铜峡市| 台安县| 桂平市| 德格县| 吴旗县| 正宁县| 昭苏县| 黔东| 新和县| 唐河县| 溧阳市| 邢台市| 台东市| 个旧市| 丰都县| 彭州市| 西乌珠穆沁旗| 普定县| 潮州市| 全椒县| 滦平县| 资中县|
