1234567 2016-01-13 10:57:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1709查看 2回答
不同板厚如果板的分布筋是不一樣的,扣筋這兩塊不一樣厚的板上時,在設置改成按不同板厚的分布筋不一樣,軟
不同板厚如果板的分布筋是不一樣的,扣筋這兩塊不一樣厚的板上時,在設置改成按不同板厚的分布筋不一樣,軟件會自動計算出不同鋼筋直徑的分布筋嗎?
已采納不同板厚如果板的分布筋是不一樣的,扣筋這兩塊不一樣厚的板上時,在設置改成按不同板厚的分布筋不一樣,軟件會自動計算出不同鋼筋直徑的分布筋嗎?【分布筋是垂直與負筋布置的,你說的是負筋有可能在兩塊不同厚度的板上,但是分布筋不會有出現這個問題,假如負筋兩側的板的厚度不同,軟件會自動按不同規格的分布筋在兩塊不同厚度的板中計算】
2016-01-13 11:19:56
親,您只要按照設計給出的要求定義,軟件會根據您負筋所在的位置,自動計算分布筋的
2016-01-13 11:14:34
