fr****@163.com 2011-12-07 11:38:22 | 遼寧省 安裝算量GQI | 745查看 8回答
電氣安裝的問題
請問電纜 YJV-1KV-1(4X120)-2XSC100-CT里的2*SC100怎么在軟件中輸入或識(shí)別?問題補(bǔ)充:是進(jìn)戶線,但我想問SC100的管怎么在軟件中體現(xiàn)是兩根?
(8)
已采納按YJV-1KV-1(4X120)-SC100-CT識(shí)別好后,再在有SC100管線的旁邊平行布置一根SC100的空管即可。 此空管是備用管。
2011-12-07 21:36:55
SC100 是指DN100焊接鋼管
2011-12-07 11:50:13
一般橋架里不會(huì)這樣配管。你再好好看一看系統(tǒng)圖.SC100可能是進(jìn)線。
2011-12-07 11:44:42
電纜穿管不可能有這種配線方式的,你再看看是不是圖紙是不是出錯(cuò)了。
2011-12-07 11:52:04
用戶您好!您可以在屬性里面設(shè)置一下看看是不是您想要的效果。
2011-12-07 16:37:52
回答:可能是圖紙標(biāo)注錯(cuò)了。只有:2*YJV-1KV-1(4X120)-SC100-CT這種標(biāo)注,而沒有:YJV-1KV-1(4X120)-2*SC100-CT這種標(biāo)注。
2011-12-07 16:57:16
標(biāo)注正常是兩根管有一備用以防增容
2011-12-07 17:40:40
平面圖中有顯示的
2011-12-08 08:40:00
