劍走偏鋒丶 2014-03-10 16:54:30 | 遼寧省 安裝算量GQI | 873查看 7回答
安裝算量電氣問題
大家好。我的情況是這樣的,我在做一個多層圖紙,電表箱在首層再分線到各層的分戶箱,每次識別到這的時候我就手畫好需要的線路。然后再一根根的布置立管,特別麻煩,我想問的是哪位前輩有方便快捷一點的方法能不能教我一下。 還有一個問題就是有的圖紙是2~5層或者2~10層都是想同的,圖紙只給了一張相同的圖,這樣的話2~5或者2~10層的分戶箱就無法連管也無法產(chǎn)生半周長了就得用手算!以上這兩個問題向往有經(jīng)驗的前輩幫忙解答一下,謝謝
(7)
這個問題有兩個技巧需要把握就很簡單了;
1、建立樓層的技巧,使用標(biāo)準(zhǔn)層的時候有的標(biāo)準(zhǔn)層可能有應(yīng)急照明,因此嚴(yán)格來講不是標(biāo)準(zhǔn)層,所以我建議單獨建立樓層;所謂標(biāo)準(zhǔn)層內(nèi)的工程量識別完畢一個樓層后,用樓層間的復(fù)制功能一下全部完成;其余應(yīng)急照明再單獨識別即可;
2、總表箱到樓層配電箱建議使用組合管道,然后設(shè)置起點、選擇起點即可,操作簡單方便,工程量清晰明了,并免去了多次布置立管的麻煩。
具體操作有不明確的地方可以再聯(lián)系我。
2014-03-11 07:40:51
不管是2~5層或2~10層相同,不外就是二大部分,即干管(立管)部分和各層的水平部分。計算前需要按圖先設(shè)置好層標(biāo)高和層數(shù),按層導(dǎo)入相應(yīng)的CAD圖(其中相同層的只導(dǎo)入第一層,做完后再向上復(fù)制至各相同層),干線部分直接在最低層中做,一次做至天面層,只要繪制正確,各層中的水平管線就自然相連接了。
2014-03-11 08:05:11
2~5層或者2~10層都是想同的, 只計算出 一層的工程量 乘以層數(shù)就可以
2014-03-11 11:16:55
這樣的情況 立管只能是 一根一根的布置;有的圖紙是2~5層或者2~10層都是想同的, 只計算出 一層的工程量 乘以層數(shù)就可以了;
2014-03-10 17:00:22
你好:電氣就一張標(biāo)準(zhǔn)的平面圖這種情況,在軟件中識別電表箱和戶內(nèi)配電箱然后識別水平管,這樣就剩下部分立管了,這部分用表格輸入計算。假設(shè)電表箱在一層,供電到五層,水平管線識別時按沿層底標(biāo)高設(shè)置,那各層的計算都是電表箱的管到地面,戶內(nèi)配電箱的管也到地面了,這樣一層的工程量已經(jīng)計算完成,所差的是2~5層的立管,5層的立管=三個層高+電表箱到一層頂?shù)母叨龋?層的立管=二個層高+電表箱到一層頂?shù)母叨龋?層的立管=一個層高+電表箱到一層頂?shù)母叨龋?層的立管=電表箱到一層頂?shù)母叨龋@樣匯總是6個層高+4個電表箱到一層頂?shù)母叨龋贉p掉4個電表箱到地面的高度即可。
如果電表箱到層頂?shù)母叨群偷降孛娴母叨认嗟龋侵挥嬎?個層高就可以。
2014-03-10 17:20:44
安裝算量電氣問題:
1、為了每層的線管,可以每層均設(shè)置層高,意思是把所有的層都設(shè)置,包括相同層。
2、相同層的平面,同用一樣的分割圖導(dǎo)入,可以用樓層的塊存儲--塊復(fù)制的功能。垂直部分就可以布置了。
2014-03-10 17:06:01
水平面屬于標(biāo)準(zhǔn)層可以設(shè)別一層,復(fù)制到其他樓層就成了,到電表箱的立管可以畫上去,也可根據(jù)樓層高度手工計算。表格輸入就行了,
2014-03-11 14:57:11
