ya****@126.com 2011-12-07 10:49:58 | 北京市 其他專業 | 1516查看 4回答
窗洞口離框架柱邊150mm,需要設砌體拉結筋嗎?
窗洞口離框架柱邊150mm,需要設砌體拉結筋嗎?砌體使用的是加氣砼砌塊,砌體拉筋一般長度都不能小于500mm,是不是不用設了?但是如果不設砌體拉筋,需要采取別的什么措施嗎?
已采納窗洞口離框架柱邊150mm,需要設砌體拉結筋。墻垛砌體拉筋長度小于500mm也需要設置的。
2011-12-07 10:54:42
應該設砌體拉結筋當然不用500,按實際長度就行了,不應該用加氣塊砌,要用磚砌,規范規定加氣塊的墻也要求門洞口用磚砌。
2011-12-07 10:56:38
一般要求是距窗口60MM,500是要拉結筋的
2011-12-07 11:51:23
窗洞口離框架柱邊150mm,需要設砌體拉結筋嗎?砌體使用的是加氣砼砌塊,砌體拉筋一般長度都不能小于500mm,是不是不用設了?但是如果不設砌體拉筋,需要采取別的什么措施嗎? 回答:這么窄不用砌筑,支模澆筑砼即可。
2011-12-07 12:10:50
