  • 承臺鋼筋問題
    承臺鋼筋: 采用板式配筋時,承臺側面的鋼筋有什么構造要求,如下圖
    樁
    問題補充:圖中是有錨桿的時候配置B10@250,沒有的話是不是不需要配置了? 板式承臺配筋對側面鋼筋有什么構造要求? 若承臺下面沒有錨桿樁時,是不是就不需要配置側面鋼筋了,就只有底部鋼筋?
  • 這種承臺鋼筋任選一種定義構件,匯總之后修改鋼筋,鎖定構件。 側面縱筋在其他鋼筋中輸入。 什么是錨桿?
    2011-12-07 10:23:40
  • 圖上只是所有錨桿時,若沒有錨桿時該如何配置 在側面鋼筋中輸入相應鋼筋信息就可以。 下圖鋼筋三維: 圖中是有錨桿的時候配置B10@250,沒有的話是不是不需要配置了? 板式承臺配筋對側面鋼筋有什么構造要求? 如果沒有就不用配置,側面鋼筋是在錨桿的情況下存在的,沒有錨桿側面筋架不起來。 對于側面鋼筋的構造要求要看設計,咱們做的就是按圖施工。 圖紙上沒說,不知道圖集上對側面鋼筋有沒有要求?有要求的話,間距多少?怎么配? 圖上說的比較清楚了,當有錨桿時配置側面鋼筋a10-250,沒有錨桿就不需要配置。
    錨桿樁
    2011-12-07 10:36:11
  • 支持樓上的觀點
    2011-12-07 10:44:29
  • 可以在繪制完匯總之后在鋼筋編輯里修改然后將其鎖定就可以了 嗯,錨桿的鋼筋在單構件里輸入解決就好了,側面鋼筋就像箍筋一樣 那個不是嘛,b10-250 那就先不用給算了,這塊是不是屬于專業分包呢,你最好問清楚 按圖紙施工就好了,是箍筋環,這樣能明白吧
    2011-12-07 10:34:38
主站蜘蛛池模板: 沁阳市| 金山区| 平武县| 许昌县| 桃园县| 司法| 安图县| 民丰县| 轮台县| 友谊县| 邵阳县| 泾川县| 利辛县| 新绛县| 雅江县| 定日县| 凤冈县| 张家口市| 泗水县| 湖南省| 陕西省| 团风县| 古丈县| 嘉定区| 高碑店市| 柘城县| 鹤山市| 旬邑县| 永福县| 平顶山市| 武平县| 新津县| 达拉特旗| 本溪市| 临江市| 罗甸县| 洪雅县| 桦甸市| 东乌| 岳阳县| 凤山市|
