47****@QQ.com 2011-04-30 01:35:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1684查看 3回答
承臺鋼筋問題
承臺鋼筋中,承臺的單邊加強(qiáng)筋用為什么樣的情況下?還有承臺的上面的面筋定義在哪里呀,也是側(cè)面筋嗎?還有預(yù)制的樁就不要畫上去吧,因為不用在鋼筋,但是有點人說在圖形算量里還是要畫上去的,不知道到底要不要畫,請各專家一一給我解答一下,我萬分感謝!!!
已采納承臺鋼筋中,承臺的單邊加強(qiáng)筋應(yīng)該在承臺受力較大的情況下設(shè)置的。 承臺的上面的面筋定義可以在其它鋼筋欄去定義。也可以在“單構(gòu)件”中輸入計算。 預(yù)制的樁的鋼筋是不用畫上去的,但是有點人說在圖形算量里還是要畫上去的,圖形算量只計算樁的砼工程量,鋼筋是不用畫的。
2011-04-30 05:59:31
不用畫圖,在單構(gòu)件輸入中直接輸入計算最簡單。
2011-04-30 07:14:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
