co****@qq.com 2011-12-07 09:59:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 5347查看 1回答
請教一下我這個樓梯有兩個休息平臺,但這兩個休息平臺和對應(yīng)樓層面一樣高,
請問我在算裝修時將,將這兩個平臺和樓地面做法一樣,只把樓梯踏步定義為樓梯間做法對嗎? 2.我在算樓梯面積是將這兩個板定義為有梁板,所以算樓梯投影面積時只算踏步的投影面積了對嗎?請各位師傅指教一下了
已采納樓梯的投影面積 是包括踏步投影面積 休息平臺(指拐角處) 和樓面相連的那個板 以上部梁為界限 往里面300開始算起是歸樓梯面 300外的歸當層的樓面里面 所以你的第一個問題 休息平臺也應(yīng)該按樓梯間布置 樓梯間是公共部分一般按做法做到位 而樓面是只做面層的
2011-12-07 10:52:36
樓梯混凝土投影面積是指踏步的投影面積還是踏步加兩個休息平臺的面積再×系數(shù)0.2688還有模板面積是不是踏步和兩個休息平臺的分開算還是合在一塊算模板面積
有4塊板都該怎么區(qū)分樓地面板和休息平臺版 砼量怎么計算 踢腳怎么算,中間有一道斜墻 樓梯地面算至哪問題補充:為什么沒有一個陜西的師傅來評論下啊? 踢腳怎么算有兩個休息平臺
構(gòu)件選擇中有直段樓梯,休息平臺和梯井,但做法中只套兩個子目,一個是砼子目,另一個是模板子目,模板是按投影面積設(shè)置的.請問各位高手,怎樣畫圖方便、快捷、準確?
