  • 請問,圖形算量8.0中,樓梯怎樣處理?
    構件選擇中有直段樓梯,休息平臺和梯井,但做法中只套兩個子目,一個是砼子目,另一個是模板子目,模板是按投影面積設置的.請問各位高手,怎樣畫圖方便、快捷、準確?
    先定義樓梯,在屬性編輯中定義踏步寬度、樓梯高度、梯板厚,在構件做法中輸入定額號、工程量表達式(計算代碼);點選擇構件,在封閉區域用點式畫法一點就行,樓梯井可用虛墻畫,樓梯平臺也用虛墻分開,樓梯平臺單畫就行,再設置樓梯起始踏步就行. 算量軟件處理樓梯的方法 樓梯在定義時是按一個梯段來定義的, 如果樓梯在本層是雙跑樓梯,那這個梯段的高度是層高的一半,如果是單跑樓梯, 那這個梯段的高度就是層高 如果是多跑樓梯, 那這個梯段的高度還是層高的一半,將多跑樓梯先處理成雙跑,然后在代碼中通過系數來處理 樓梯負一跑采用定義線或虛墻圍成一跑樓梯的范圍 樓梯間分為三種,首層、中間層、頂層。在首層處理地面、墻面(包括踢腳、墻裙、墻面);中間層處理墻面;頂層處理墻面、天棚。 樓梯地面、墻面、天棚還是用房間裝修處理 樓梯兩邊踢腳裝飾采用樓梯底部面積的代碼除以樓梯凈寬得到斜長來處理 樓梯欄桿同樣道理,在構件做法里用代碼處理,套取相應定額.
    2009-05-10 16:43:22
  • 建樓梯構件,點畫上去就可以了。
    2009-05-10 16:35:54
  • 看你要做什么了。我一般只要投影面積,所以這么畫都行。我直接就畫一大塊把它填滿,反正投影面積相等就行了。懶得跟他搞那么細。O(∩_∩)O~
    2009-05-10 16:36:06
  • 樓梯的計算最快的就是在【表格輸入】中計算,輸入計算公式就行,一次將全樓的計算完,也不用在每層都去畫圖了,省點時間弄其他構件。
    2009-05-10 16:38:07
主站蜘蛛池模板: 阿合奇县| 什邡市| 东辽县| 孙吴县| 阳江市| 宝山区| 天津市| 桂阳县| 焦作市| 库尔勒市| 扎兰屯市| 赤峰市| 舞钢市| 遵义县| 深水埗区| 通山县| 揭阳市| 黎平县| 湟中县| 康保县| 山东| 辽阳县| 阜阳市| 新余市| 安平县| 芜湖市| 桐城市| 蚌埠市| 合川市| 贡嘎县| 老河口市| 名山县| 长岛县| 治县。| 金堂县| 怀化市| 霍林郭勒市| 稻城县| 沾化县| 赤城县| 长垣县|
