zh****@163.com 2011-12-07 09:47:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1060查看 3回答
GCL2008中獨(dú)立基礎(chǔ)定額的套取
GCL2008中,獨(dú)立基礎(chǔ)用的是C25的混凝土,但是在定額中獨(dú)立基礎(chǔ)定額中只有C10到C20,如下圖,請(qǐng)問這個(gè)定額該怎么套呢?問題補(bǔ)充:如果圖片這沒發(fā)顯示,在圖片位置點(diǎn)擊可以打開圖片,謝謝
已采納點(diǎn)中定額子目,再點(diǎn)[換算],在下拉列表里,選擇砼的標(biāo)號(hào). 在定額編號(hào)處點(diǎn)擊不靈,再點(diǎn)擊定額名稱處.
2011-12-07 09:49:55
GCL2008中,獨(dú)立基礎(chǔ)用的是C25的混凝土,但是在定額中獨(dú)立基礎(chǔ)定額中只有C10到C20,可以選擇任意標(biāo)號(hào)的子目,在項(xiàng)目名稱里修改砼強(qiáng)度等級(jí)。在導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí),混凝土強(qiáng)度等級(jí)都需要換算的。
2011-12-07 09:52:02
這個(gè)先不用管可以在導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后再進(jìn)行換算
2011-12-07 14:30:17
