肉鳥 2011-01-18 18:45:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 3回答
地下室車庫標高不一樣 筋怎么打彎?
地下車庫,板交界處標高不一樣,45度交接,鋼筋怎么處理啊?問題補充:是基礎的筏板不一樣,一個-7,一個-6.6,45度斜坡交接
已采納板交界處標高不一樣,45度交接,鋼筋怎么處理的方式有多種多樣的,比如有板與板交接、板與梁交接等不同情形,這主要根據設計圖紙所要求的方式來進行處理,總之不管哪種方式處理,不同方向所布置的受力鋼筋都會互相進行錨固且滿足施工圖紙和規范要求的錨固長度
2011-01-18 20:14:42
板交接處一般在梁位置,高低板鋼筋分別設置
2011-01-18 19:06:34
用三點定義斜板
2011-01-18 21:55:50
