燕,北飛 2011-12-07 08:48:05 | 廣東省 其他專業 | 3432查看 3回答
樁承臺基礎,地梁是不是就是承臺梁還是基礎聯系梁
樁承臺基礎,地梁是不是就是承臺梁還是基礎聯系梁問題補充:那地梁的配筋構造是不是跟梁的配筋構造一樣的
已采納你好,如果基礎梁是以承臺為支座(即頂標高與承臺頂標高相同或底于承臺頂標高),那就是基礎連梁,用梁定義,類別選擇基礎連梁即可 如果梁底標高高于承臺頂標高,那就是以柱子為支座了,是地框梁,配筋與框架梁相同
2011-12-07 09:16:53
一般情況下應該是基礎聯系梁。
2011-12-07 08:49:08
樁承臺基礎,地梁可以是承臺梁也可以是基礎聯系梁或者地框梁。
2011-12-07 09:51:54
