52****@qq.com 2011-12-07 08:45:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 757查看 1回答
專業的一些問題
1、陽臺是由哪些構件組成的? 2、基礎通常有哪些構件組成? 3、用廣聯達,屋頂板的坡度該如何設置? 4、一棟4層別墅,名字標明是首層板是不是指在首層的地面板(也就是負一層的頂板)?只有5張板的配筋圖(負一,首層,2,3層,頂層板配筋圖)。那屋面的板呢? !!!求有經驗的行家回答,答案越詳細的,我會加分的。謝謝!
1,陽臺通常由陽臺欄板,頂板,底板等構件構成。 2、基礎通常有哪些構件組成? 這要看你基礎結構圖中基礎是由那些構件組成,可以參考軟件基礎下的基礎構件。 3、用廣聯達,屋頂板的坡度該如何設置? 方法:點擊繪圖功能區中的定義斜板右側下拉箭頭,選擇三點定義斜板,點擊我們分割好的一塊板,此時圖上會顯示這塊板每個端點現在的標高數值,點擊其中的一個標高數值,填入實際的標高,回車,再填入另一個端點的標高,再按回車鍵,填完第三個點的標高并回車后,軟件就會將平板改為斜板(如圖55),并在板上顯示坡度方向。利用這種方法,將其余的三塊板也定義成斜板。 4、一棟4層別墅,名字標明是首層板是不是指在首層的地面板(也就是負一層的頂板)?只有5張板的配筋圖(負一,首層,2,3層,頂層板配筋圖)。那屋面的板呢? 按照你的描述名字標明是首層板應該是首層頂板,(負一,首層,2,3層,頂層板配筋圖)。那屋面的板呢?這需要結合你結構圖和建筑圖一一對應,給每層板分別對號入座,要根據圖紙來定,看不見你圖也不能妄下定論。
2011-12-07 09:01:10
