  • 柱子的一些問題
    如圖1 ,余同注略是什么意思,還有旁邊的編號是不是按如圖2 如果是的話 如圖2怎么畫 如圖3說按梁局部加寬大樣。就像是如圖4對不對,其實(shí)梁局部加寬我只能從字面上理解,然后如果是如圖4的話 要怎么畫
    柱子
    旁邊
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖1 ,余同注略是什么意思,——意思是和該節(jié)點(diǎn)“圖1”相同的按索引詳圖“2”的做法施工,圖中不再標(biāo)注了。“注略”就是省略再次標(biāo)注。
    還有旁邊的編號是不是按如圖2 如果是的話 如圖2怎么畫 ——旁邊的編號是索引表示法,意思是詳圖見本頁第2詳圖,你的截圖沒能截出第2詳圖,再好好看看圖紙,如果沒有請咨詢設(shè)計人員解決。
    如圖3說按梁局部加寬大樣。就像是如圖4對不對,其實(shí)梁局部加寬我只能從字面上理解,然后如果是如圖4的話 要怎么畫——這一問題請看截圖:
    總之你的截圖僅是一部分,而且還不能完全說明一個問題的部分截圖,任誰都無法正確幫你分析和引導(dǎo),你還需詳細(xì)對照全圖細(xì)心領(lǐng)會設(shè)計意圖方能做到心里豁然開朗。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    柱子
    2015-03-02 09:43:25
  • 其他構(gòu)件和該構(gòu)件注釋做法相同
    2015-03-02 16:12:13
  • 如圖1 ,余同注略是什么意思,還有旁邊的編號是不是按如圖2 如果是的話 如圖2怎么畫 如圖3說按梁局部加寬大樣。就像是如圖4對不對,其實(shí)梁局部加寬我只能從字面上理解,然后如果是如圖4的話 要怎么畫
    答:一、余同注略是平面圖中如果用相同的節(jié)點(diǎn),按相同方法處理,是本圖的第2號節(jié)點(diǎn),不是1號節(jié)點(diǎn)。(你上傳的是1號節(jié)點(diǎn))。二、圖4是立剖面圖,是整梁沿長度方法加寬,與第5點(diǎn)文字說明不是對應(yīng)的。(圖4中的梁向外凸出墻面,是裝飾水平線條)
    旁邊
    2015-03-01 21:55:24
  • 咨詢工程設(shè)計
    2015-03-02 08:36:08
  • 余同注略是什么意思,還有旁邊的編號是不是按如圖2 如果是的話 如圖2怎么畫 如圖3說按梁局部加寬大樣。就像是如圖4對不對,其實(shí)梁局部加寬我只能從字面上理解,然后如果是如圖4的話 要怎么畫
    余同,其他的相同的意思,旁邊的編號是按圖2,圖2可以用柱來定義和畫圖,把其中的箍筋在其他箍筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息.如圖3說按梁局部加寬大樣,是如圖4,可以用自定義線構(gòu)件來定義和畫圖.
    2015-03-02 09:48:23
  • 余同注略是其他無標(biāo)的并與其相同的部分就按此大樣做的意思,如果有另標(biāo)注的則按標(biāo)注的大樣做。
    2015-03-02 11:10:23
主站蜘蛛池模板: 建湖县| 太仓市| 铜川市| 钟山县| 华宁县| 喀喇沁旗| 盱眙县| 邵武市| 大田县| 枞阳县| 金寨县| 申扎县| 开远市| 江门市| 喜德县| 黄平县| 皮山县| 大名县| 招远市| 资阳市| 和平区| 顺平县| 东阿县| 平邑县| 余干县| 古浪县| 乌鲁木齐市| 集贤县| 海城市| 稷山县| 洛川县| 霸州市| 赤水市| 喜德县| 鱼台县| 吕梁市| 古交市| 泗洪县| 宁国市| 阳西县| 城步|
