grace8123 2011-12-06 15:49:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 677查看 5回答
鋼筋算量2009中報表預覽
鋼筋算量2009中報表預覽最后一項是預埋件樓層構件類型統計表,這個是干什么用的?而且這個應該套哪項定額啊
已采納圈梁、過梁、構造柱、等一些構件需要在主體結構中預留埋件,軟件計算的預埋件的個數就是在這個報表里面統計的,套取定額的話可以套取根據實際情況套取,定額中有鐵件單獨的定額。
2011-12-11 09:04:37
圈梁、過梁、構造柱、等一些構件需要在主體結構中預留埋件,軟件計算的預埋件的個數就是在這個報表里面統計的,定額中有鐵件單獨的定額,可以考慮套這個定額
2011-12-11 09:07:15
預埋鐵件字子目呀。
2011-12-06 15:59:13
有些二次結構構件比如:圈梁、過梁、構造柱、等一些構件需要在主體結構中預留埋件,二次結構施工時進行連接
2011-12-06 16:02:32
比如構造柱等有預埋件的時候 就會統計在這個報表里
2011-12-06 16:28:10
